Programmation alarme VERISURE VERIFAST 2 ES6500VSF
Ce sujet comporte 192 messages et a été affiché 7.337 fois
42
Env. 30 message Saasenheim (67)
Salut à tous Je lance une nouvelle discution sur notre alarme vérifast 2, soit référence ES6500VSF.
Je parle bien sur de la petite centrale carrée de chez ESSENCE SECURITY.
Avec l'aide de pas mal de personne nous somme parvenu à trouver le manuel original du constructeur, des manipulations direct avec la centrale pour de la programmation et enfin la possibilité de faire un câble de transfert avec le logiciel INSVERIFAST.
Pour ma part j'ai utilisé le logiciel COOLTERM disponible
voila les lignes de commande pour faire des demandes ou de programmations.
AT+NAME=?   vous demandez le nom du module
AT+NAME=Firefly-1234    vous lui programmez le nom Firefly-1234
AT+PSWD=?    vous demandez le mot de passe
AT+PSWD=1234   vous programmez le mot de passe 1234
AT+UART=115200  vous programmez la vitesse de transfert
si jamais le lien vers la vidéo explicative
En ce qui concerne l'application insverifast me contacter en privé
Concernant la carte sim a insérer il faut une SIM M2M  (machine à machine)
Cependant pour ma part je bloque actuellement au passage de la centrale en local ou en GSM mais sans vérisure.
je ne sais pas quoi mettre comme valeur dans la partie transmetteur
je pense qu'il manque le code d'activation CCS (ICO)
Pour finir je vous met le lien vers la vidéo de Filipe AF qui nous a grandement aidé.
L'idéal serait de trouver le logiciel de essence security, il me semble Esi-Cms Application
cette nouvelle discutions a pour but de centraliser le partage de connaissance sur la centrale VERIFAST 2
n’hésitez pas à me contacter en privé on pourra éventuellement échanger les téléphones pour de meilleur communication.
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +1 an.
De : Saasenheim (67)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'alarme...
Allez dans la section devis alarme du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Env. 10 message Haut Rhin
Merci beaucoup à toi c'est cool, et encore un grand merci à Philippe qui a eu une grande patience pour m'aider et avec qui j'ai été un grand boulet lol.
Merci beaucoup
Env. 10 message Saone Et Loire
😊merci pour le complément d info
Dept : Saone Et Loire
Env. 10 message Yvelines
Bonjour et merci pour ces infos très intéressantes sur la verifast 2.
Avant de me lancer dans l'aventure pour réhabiliter la mienne je cherche des infos.
Quelqu'un saurait me dire comment fonctionne la partie GSM?
La centrale nous appelle ou envoi 1 sms en cas d'intrusion?
Je suppose qu'on peut l'arrêter a distance?
Les photos prise par les capteurs sont elle disponible via le mode GSM?
Env. 10 message Gironde
Besoin d'aide
J'ai acheté une alarme sur leboncoin de 09/19 nu, je n'arrive pas pas a me connecte avec logiciel INSVERIFAST, il trouve bien le Bluetooth commence a cherche et indique erreur de driver.
dois je la réinitialiser complètement? ou que dois je faire.
rudi78 a écrit:Bonjour et merci pour ces infos très intéressantes sur la verifast 2.
Salut rudi78
pour le moment je suis en plein galère pour moi même réussir a la faire fonctionner.
A la base Philipe AF avait publié une vidéo ou il réussi a tous faire, mais plus j'avance et plus je me demande si c'est vraiment possible car quand on veut sauvegarder la configuration, la centrale demande accès au serveur.
Donc effectivement le paramétrage de la partie transmetteur.
Normalement pour la partie transmetteur tu sélectionne l’opérateur par rapport ta carte sim et dans sim tu met rien.(ta carte sim ne doit pas avoir de demande de code PIN, donc a installer dans un téléphone et supprimer le code.
loicdespe a écrit:Bonjour,
Besoin d'aide
Salut tu as bien réussi à programmer ta clé avec  la procédure? tu as bien eu le retour d'info en vert pour la communication? regarde bien la video du mec qui parle en anglais.
sinon fait une copie d'écran.pour nous montrer
Salut rudi78
Merci pour ta réponse Maxime, j'espère que tu va y arriver.
En parcourant la doc j'ai l'impression que la centrale n'est capable d'envoyer les photos qu'au centre de surveillance mais pas sur le téléphone.
Besoin d'aide
Merci pour ta réponse.
J'ai bien programmer tout ok avec le vidéo.
Par contre toujours impossible de rentrer.
Tu trouveras 3 photos du résultat
Bonjour, j'ai galère aussi, faut que tout les contacteurs soient fermés, pas un seul ouvert, centrale fermé, batterie insérée, mais pas branché sur batterie mais sur secteur
Env. 10 message Paris
Je me trouve exactement dans le même cas que loicdespe.
J'ai suivi toute la procédure avec l'installation du driver et Termite. Ensuite, je connecte le dongle à l'alarme puis j'alimente l'alarme sur une prise secteur.
Une fois sur mon appareil Android, j'appaire le dongle avec le code "1234" et je lance INSVERIFAST et la procédure de connexion. Puis pendant la procédure, lors de l'étape "vérification de la communication" les deux même message que sur les captures d'écran de loicdespe apparaisse. Et quand on appuie sur "Ok" on est renvoyé au menu de sélection du dongle.
J'ai deux dongles et deux alarmes et j'ai le même cas à chaque fois.
Merci par avance pour votre aide.
Besoin d'aide
Dept : Paris
Env. 10 message Charente Maritime
Un grand merci au personnes qui ont publié et qui m'ont permis de télécharger le soft.
J'ai programmé un dongle et réussi à me connecter à mon alarme. El faut que le dongle clignote et que la rangé du bas de l'alarme clignote en rouge
Après la carte Sim de l'alarme n'est plus active et ça me dit que c'est en mode test et le menu code d'activation n'est pas disponible
Je pense que j'ai trouvé le menu ou se trouve le code maître
C'est une alarme que j'ai acheté sur le bon coin pour essayer, j'ai un abonnement verisure en court sur la mienne, et n'ose pas faire d' essais dessus.
Dept : Charente Maritime
Bonsoir à tous,
Après plusieurs nouvelles tentatives de connexion a l'alarme depuis mon poste ci-dessous, j'ai enfin réussi à me connecter a celle-ci ! Il aura juste fallu que je branche en premier l'alarme sur secteur, une fois celle-ci en route j'ai dans un deuxième temps brancher le dongle. La barre de bouton du bas de l'alarme c'est directement mis à clignoter (encadré rouge de l'image), ce que l'alarme n'avais jamais fait auparavant dans mes tentatives.
Je suis par la suite allé sur l'application VERIFAST et j'ai enfin pu réussir à m'y connecter, ne me reste maintenant plus qu'à configurer mon alarme en espérant réussir !
En espérant que cette procédure pourra également réglé ton soucis loicdespe et d'autres personnes qui avait le même soucis de connexion que le notre à l'alarme ;)
LS9 a écrit:Bonjour à tous,
Besoin d'aide
Dept : Paris
Salut
Dominique6017
Effectivement je suis dans le même cas que toi et je pense qu'il nous faut le code d'activation CCS.
Perso je ne fera rien avec ton alarme en cours d'abonnement car tout est vérifié avec leur serveur.
Salut LS9
tu nous dira si tu as réussi a programmer ton alarme? car nous bloqué sans code CCS!
je me pose même la question si il ne faudrait pas trouver au final un soft essence security et un flash de l'alarme pour être débridé.
Env. 30 message Morbihan
Vous avez qu'elle version de l'alarme ?
je suis en ES6500VSF-ES-M06 - Vers 7.18
J'arrive a la même étape que LS9 avec le problème de driver
Sad
Dept : Morbihan
Env. 50 message Orne
Bonjour ! J'ai réussi a avoir tout les firmwares de l'alarme VeriFast et ses éléments mais le souci est que je n'arrive pas à voir ce qu'il se cache dedans car ils sont tous en .sfx2 ou en .bin.
En gros je cherche un moyen de modifier le firmware de la centrale
Dept : Orne
J'ai réussi à trouver les contact d'urgence je crois donc je pense que l'on peut les modifier !
Dept : Orne
Oula,du chinois pour moi tout ça, mais bravo
DevNicolas a écrit:Bonjour ! J'ai réussi a avoir tout les firmwares de l'alarme VeriFast et ses éléments mais le souci est que je n'arrive pas à voir ce qu'il se cache dedans car ils sont tous en .sfx2 ou en .bin.
Bonne initiative,je pense que l'idéal serait effectivement de modifier les firmwares mais moi je suis nul en programmation
DevNicolas a écrit:J'ai réussi à trouver les contact d'urgence je crois donc je pense que l'on peut les modifier !
Est ce que tu peux aller voir pour le.code CSS?
Voir la réponse qu'il veut ?
Je vais voir ça
Dept : Orne
Env. 10 message Marne
Je me permets juste un message pour vous indiquer qu'un nombre (sûrement important) de personne comme moi, sont scotché à vos postes jour après jour. Je retrouve les mêmes sensations d'espoir que j'ai eu en regardant il y a bien longtemps maintenant les vidéos youtube d'un certain Maxime justement 😁 .
En tout cas, merci pour vos efforts à tous, on vous soutient à distance
Dept : Marne
Bonjour, je rejoins niouh pour vous féliciter. Je n'ai pas d'alarme verisure, mais je trouve anormal que cette entreprise vende des produits qui deviennent inutilisable si on arrête l'abonnement.
Bon courage à tous, et bonne chance
firegamer56 a écrit:Bonsoir,
Sad
Je n arrive toujours pas à me connecter sur la centrale 🙄.
Auriez-vous des idées ?
Dept : Morbihan
Hello il me reste pas mal de matériel en double suite a un achat sur Leboncoin.
Venez en MP pour vos demande je vous ferais une offre
Centrale, sirène, détecteur,clavier,badge, télécommande
Bonjour à tous, j'ai réussi à lire ces fichiers .sdx2 en les transformant en .bin
Dept : Orne
Salut Nicolas,
Tu n'as aucun moyen de flasher les firmware non?
DevNicolas a écrit:Bonjour à tous, j'ai réussi à lire ces fichiers .sdx2 en les transformant en .bin
rudi78 a écrit:Salut Nicolas,
Sur l’alarme je peut les flasher juste à remplacer le fichier c’est tout. Sinon je regarde comment flasher le fichier sur mon ordi et sur une genre machine virtuelle pour voir le comportement du système bref voilou
Dept : Orne
Sad
Personne pour m'aider dans ma problématique ?
Dept : Morbihan
Sad
Bonsoir pourrez vous m’envoyer une photo de votre dongle et le bug svp
Dept : Orne
Ok, c'est avec Boot_Manager_1.4.39_base (1).apk pour flasher?
On peut dump le firmware de notre centrale avec?
tu pourrais me partager les firmwares?
Bonjour, pour l’instant on peut que flasher les firmware avec L’appli BootManager
Dept : Orne
Sad
Dept : Morbihan
Env. 30 message Aveyron
Sad
Le pont est manquant, vérifiez la documentation. Si l'alarme n'émet pas de bip lorsque vous insérez le dongle, cela signifie que vous n'avez pas le pont:
S = OTG
Dans votre cas, il s'agirait du treillis métallique qui dépasse du câble.
Je vais voir ça
Ne perdez pas votre temps, il ne peut pas être mis en CCS, il est programmé pour votre serveur.
InstVeriFast le mot de passe dans le menu est "sdes" ou "esi"
Vous trouverez ci-joint deux anciennes applications qui ne sont pas cryptées avec ProGuard:
https://we.tl/t-512lncRfsc (Android 10)
L'application communique avec l'alarme par des commandes qui pointent vers la mémoire du panneau.
Par exemple:
ret = PrtclDrv.Func_SndCmd("7E000320001B14000400" + this.gGlobal.DecToHex(2, (this.gGlobal.HexToDec("02") + this.Inum) - 1) + "00007B");
Vous devez savoir comment établir la communication avec le conducteur et le panneau.
La seule chose est qu'elle n'est pas obscurcie, mais la structure est codée en dur à partir du code, de sorte qu'il est difficile de manipuler quelque chose.
La société SD Verisure a lancé les modèles Fast 3 (obsolète) et Fast 4.
Fast 4 = ES65VSF4L-ES-M01 (firmware 12.2.2)
L'application 1.4.5 n'est plus compatible avec ce panneau 5G.
La dalle est noire à l'extérieur, même aspect, mais a un peu plus de puissance.
Au moins 1.5.0 ou la dernière 1.6.1 (impossible ou très difficile à obtenir)
Nous pourrons reprogrammer et mettre à jour Fast 1, Fast 2.  Nous avons 5 à 10 ans avant qu’ils ne meurent ou ne se brisent.
L'application InstVeriFast cache un œuf de Pâques dans le menu principal.  Si vous appuyez sur le logo et le relâchez pendant quelques secondes, un menu de débogage apparaît avec les options .xml.
Appuyez sur la zone marquée, uniquement sur celle-ci.
Appuyez pendant 5 secondes, puis relâchez, le téléphone vibre et le menu s'affiche.
Vous devez être dans le menu principal d'installation où il est indiqué le numéro d'installation.
Salut !
D’accord merci je m’en doutais que ça envoyé des commandes spécifiques mais bon c’est logique.
Je vais voir ça
Par exemple:
Salut !
Dept : Orne
Impossible de me connecter à la centrale avec verifast 1.4.5 malgré tous vos infos.
Ci-joint le câblage réaliser.
Help please
La centrale clignote mais aucun dongle n'est détecté
Bonjour pouvez vous passer par mon mail que je vois ça en détail : ndemeude@gmail.com
Dept : Orne
Il manque le pont du câble
Sad
S = OTG
La mise à jour de la centrale fonctionne maintenant après la modification mais pas le paramétrage
Dept : Morbihan
Vous devez ajouter le dongle aux appareils mobiles Bluetooth.
Android > Bluetooth > Rechercher des appareils > FireFly-XXXX > Ajouter > Saisissez le code PIN 1234
jpveritruc a écrit:Bonjour
Help please
In this photo I do not see the cable that was mentioned.  When you insert the dongle into the control panel, does it make noise and turn red at the bottom?
The bridge is not done well, "state" is not correct to make the bridge, check the photo above and do it right.
Env. 10 message Calvados
Je possède ce type de centrale dans la maison que j'ai acquis.
Je n'ai pas d'abonnement. Qu'est ce qu'il est possible de faire avec (sans abonnement) ? et t'il possible de désactiver l'alarme à distance ?
Merci d'avance pour vos éclaircissements !
Dept : Calvados
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 22h48
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
42
